Ipv .van een probleem te plaatsen een oplossing.
ref: haynes onderhoudsboek volvo xc 60 en site: parts4 swedes -vervangen achterrem voorzien van elektrische handrem
Vanmiddag achter schijven en blokken vernieuwd bij KM st 175000. [ DHZ klus] -2 uur werk voor een amateur. Er waren duidelijke randen aan de schijven-circa 1.7 mm- dus voor en achter zijde schijf -Circa 3.5 mm afgesleten en dan komt de schijf onder de afkeur maat
Afkeur maat schijven 20mm- remblokken waren al eens vervangen door vorige eigenaar.
Kreeg niet de indruk dat de schijven al eens zijn vervangen.
Elektrische rem als volgt: demonteer het elektromotortje [ accu klemmen los ]- zit vast met 2 torx boutjes en met Torx 40 de motor terugdraaien met de klok mee en vervolgens remzuiger terug geduwd.
Hiertoe ontluchtings nippel open gedraaid om te voorkomen dat reservoir overloopt.
Rest gemonteerd volgens het handboek zoals hierboven genoemd.
3 maal de handrem na montage geactiveerd.
NB : dit kan dus zonder uitleesapparatuur worden uitgevoerd. Kosten circa 150 euro
Fleur
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo XC60 of stel zelf een nieuwe vraag.
Heeft ook niemand beweert dat het niet zonder kan...
Het komt maar al te vaak voor dat door handelen op deze manier er naderhand een storing optreed en of dat de remmen gaan slepen en daardoor oververhit raken.
Enkele nadelen hebben ook voordelen...... ''ervaring is een optelsom van alle gemaakte fouten uit het verleden''
Grt. Paul
