Volvo V70: Achterruit verwarming V70 werkt niet
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.4 T
Recentelijk een V70 II uit 2000 aangeschaft. Echter werkt de achterruit verwarming niet, het lampje op het dashboard werkt wel. Ook de achterzij ramen worden niet verwarmd.
Graag een reactie.
Gr.
Jos
dutchman2
115 km
De achterzij ramen worden nooit verwarmt, dit zijn antenne draden !!
@ Volvo-Specialist
worden de zijruiten ook niet verwarmd via de rooster die eronder zitten?
dutchman2 Topicstarter 115 km Reageer
Lijkt mij een doorgebrande zekering of een draadbreuk!
Draadbreuk is dan het meest waarschijnlijk bij de doorvoer van carrosserie naar achterklep (in de rubbermantel)
[quote=dutchman2]@ Volvo-Specialist
worden de zijruiten ook niet verwarmd via de rooster die eronder zitten?[/quote]
Deze roosters zijn voor de afvoer van de lucht uit de auto (er zit onder niets aan vast, het zijn gewoon open gaten), de achterste zijramen worden dan schoon door de "tocht" langs de ramen.
even meten of je wel spanning krijgt op de draden, mischien relai stuk
succes jan
jan5047 25.885 km Reageer
