Volvo V70 2000: distibutieriem vervangen bij v70 met variabele klep timing
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.4
hoi ik ben in het bezit van een v70 met een motor 2.4 van 2000 model classic ik wil de distributieriem vervangen en heb inmiddels al wat info erover.
in de beschrijvingen van hoe het moet staat er veel omschreven maar hoe moet het met een die variabele klep timing heeft ?
de spanrol moet op -20 graden c 20 graden c en 50 graden c gezetworden met merk tekens Echter dit snap ik niet wie weet hoe het wel werkt? en moet.
[i](Verplaatst door de moderator in de juiste rubriek)[/i]
volvo v70 b
60 km
Het is een lastige, want met merktekens is volvo niet zo zuiver. Je krukastandwiel heeft op 2 tanden een insnede er tussen in staat op het blok een beetje een vaag lijntje dat valt dan precies in de holling waar de tand van de riem in valt. Bij de nokkenastandwielen staat ook een streep op het tandwiel en dat valt gelijk met de insnede in de kap. Nu de spanrol los met een inbus terug draaien en de riem er af. Nieuwe spanner monteren en de riem er op. De spanner met de klok mee draaien en je riem komt op spanning. Je ziet achter de spanner een metaal plaatje ook mee gaan en deze moet recht staan. Vast zetten de motor een paar keer ronddraaien en dan zal alles goed moeten zijn.
Let op: De nokkenastandwielen kunnen zomaar verspringen. Geen paniek dan je moet de tandwielen wel weer precies onder het inkeepje in de kap zetten. Als dat maar een halve tand scheelt loopt de auto goed maar gaat je stoirngslampje branden.
Highway 28.410 km Reageer
bedankt voor je reactie maar hoe zit dat met die temperatuur -20 gr c 20 graden en 50 graden? ik heb de auto gewoon buiuten staan en moet het buiten doen.
dus als ik het goed begrijp als een nokkenas verdraait merk teken terug zetten is het altijd goed? staat er een spaning op de nokkenastandwiel zodat als je de riem eraf pak deze rond vliegt?
volvo v70 b Topicstarter 60 km Reageer
Er staat geen spanning op maar soms is er even tegenaanstoten voldoende dat de nokkenas verdraait.
Leuk karwei voor buiten ook met dit weer???
Ik heb het altijd binnen gedaan en afgesteld zo als ik schreef.
Krukas poelie hoeft er niet af je kunt het onderste kapje wat met 2 bouten vast zit verwijderen dan kun je de riem er tussen door friemelen. er zit net onder het krukastandwiel een bultje en daar moet hij weer over heen.
ok erg bedankt ik kom er nu wel mee weg groeten
