Volvo V40: achterruitenwisser
Bouwjaar: 2000
mijn achterruitenwisser doet het niet meer, wie weet het probleem
volgens mij is het motortje nog wel goed want die heb ik al laten draaien met een losse accu
ronald10360
370 km
is de bedrading achterklep door voer nog heel
the4men 3.295 km Reageer
schakelaar gaat wel eens stuk
volvoxc90 10.560 km Reageer
De schakelaar heb ik door gemeten en die doet het nog
maar hoe zit het in de stekker er zijn drie draden massa plus ?
ronald10360 Topicstarter 370 km Reageer
Slangetje niet ergens los/verstopt?
Wauter 3.610 km Reageer
Meestal 1 plus / 1 min en 1 geschakelde plus die van de schakelaar komt
volvo850R 405 km Reageer
Die geschakelde plus doet het dus niet zit er niet ergens een
relais of iets dergelijks
Er zit denkelijk een interval relais tussen.
j.romijn 2.965 km Reageer
maar waar zit het interval relais dan?
Deze zit bij mijn weten, net als de voorruitenwisser, ook in de bedieningsschakelaar ingebouwd.
Ruud10657 6.910 km Reageer
