Volvo V40: kachelradiator vervangen?
Bouwjaar: 1999
Mijn 1.9 TD heeft last van een lekkende kachel(radiator) Er komt stoom uit de ventilatie openingen. Om de radiator te vervangen moet het dashboard helemaal gedemonteerd worden, heb ik gehoord, klopt dat? En zo ja wat komt daar allemaal bij kijken? Een klus om zelf uit te voeren? Waar moet ik beginnen?
Alvast bedankt voor je reactie,
Ton
Ton147
70 km
Klopt, dashboard moet er uit. het is te doen met normaal gereedschap maar let op de airbags en vooral op de contactring achter het stuur. vergrendel deze eerst voordat je het stuur van de stuuras afneemt. anders kost het je een contactrol.
volvoxc90 10.560 km Reageer
Vergeet ook niet de accu pool los te halen. En wacht dan een minuut of 10 voor je aan de airbags begint.
Wauter 3.610 km Reageer
Hé, bedankt zover, ik ga er nog eens ernstig over nadenken. Reparatie bij de dealer kost ongeveer ¤ 750,-
Ton147 Topicstarter 70 km Reageer
Eindelijk zover dat de radiator is uitgebouwd, inderdaad lek aan de bovenzijde. Was nog een hele klus, maar nu zoek ik dus een vervanger. Nieuwe bij de dealer halen of heeft iemand er toevallig nog één liggen?
Ton
Laat hem maken bij een radiatoren bedrijf,ben je goedkoper uit als een kopen en het is even goed.
gr Jan
JAN/DODGE 3.600 km Reageer
Jan,
Heb je een adres in de buurt van Deventer voor me??
Radiateuren worden niet of nauwelijks nog gerepareerd, dat was vroeger, toen ze nog helemaal van koper waren.
Ik heb toevallig hetzelfde probleem. Ga komend weekend beginnen aan uitbouwen. Maandag is de nieuwe binnen (bij de dealer)
Ik heb vorige week alles weer ingebouwd en het werkt weer zoals het hoort. Het is wel te doen, je moet er alleen wel een paar uurtjes voor uittrekken! Het hele dashboard met alle bedrading moet er uit! het stuur en de airbag (nog bedankt voor de tips hierboven)Het dashboard zit op een aantal punten vast waarvan sommige moeilijk bereikbaar zijn. O.a. twee achter de luidsprekers op het dashboard en één ergens in het midden. Als je zover bent kan de hele kachelunit er uit, is een beetje lastig om er onderuit te krijgen door de stang die er bovenlangs loopt. Als je alles los draait, ook de besvestiging van de airco en de ventilator, krijg voldoende ruimte om hem eruit en daarna er weer in te krijgen! Veel succes
