Volvo V70: Afslaan
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5 tdi
Ik heb hier een poolse volvo V70 met het volgende probleem; De auto slaat na een aantal startpogingen wel aan, loopt dan 10 seconden en slaat dan spontaan af. Direct daarna is de motor dan niet te starten. Na enkele pogingen slaat hij dan weer aan met hetzelfde gevolg. Heb de spanning op de afsluiter van de brandstofpomp gecontroleerd, deze valt inderdaad weg maar het geven van een constante plus helpt niet, motor slaat dan toch uit. Wie helpt??? Exact hetzelfde probleem is al eerder besproken op dit forum maar een oplossing is nooit geplaatst.
weerheim
260 km
al 17 jaar lid
misschien je startonderbreker??proberen met je reservesleutel??
Probleem opgelost!! Waarschijnlijk poolse startonderbreker. Auto blijft niet lopen als de één van de portieren open is.
weerheim Topicstarter 260 km Reageer
Meld dit ook even op het AMT forum.
rensk001 4.210 km Reageer
