Volvo V70: elektrisch probleem
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: b5244s
Wanneer ik de kachel van 0 naar maximaal zet, knippert de verlichting van het dasboard.
Ook zie ik de diverse meters iets bewegen.
Ook bij een koude start waarbij de kachel op maximaal staat kan de motor (niet de kachelmotor) wel eens afslaan.
Dit lijkt op een slechte massa of +12 verbinding.
Is dit een bekend probleem ?
Is er een (hoofd ?) relais dat slecht contact maakt ?
Weet iemand waar ik dit moet zoeken ?
jan5028
560 km
Voel aan de accupoolklem vooral waar de kabel aan de klem gefelst zit. Als deze heet is zit daar waarschijnlijk je probleem.
Het kan natuurlijk ook nog zijn dat de kachelmotor voortaan veel stroom trekt en het bij andere verbruikers even weg trekt.
In het geval van een V70 oude type meestal de pluskabel.
Highway 28.410 km Reageer
Ik het nog niet kunnen vinden.
Weet iemand nog raad ?
jan5028 Topicstarter 560 km Reageer
Relais controleren . Er zit een relais als je een cem hebt die zorgt voor inschakelen van teller en kachel .
Dashboard kastje verwijderen, kachelmotor losschroeven en voelen of hij soepel draaid. Zo niet, lagers goed gangbaar maken, smeren en weer inbouwen.
Ruud10657 6.910 km Reageer
