Hallo ik heb al bijna een jaar een probleem bij het starten van mijn auto, alleen als ie koud is..
heb een jaar geleden mijn koppakking laten vervangen en sinds dien start de auto wel slaat ook aan maar valt meteen terug naar 0 toeren.
Bij goeie garage geweest. uit laten lezen, maar niets kunnen vinden.
heb gasklep, lambdasondes, luchtsensor, bougies,temp sensor, zelfs vervangen, maar nog steeds probleem.
als motor warm is loopt ie als een zonnetje en start ook prima.. loopt ook goed op benzine,schakelt perfect over op gas, maar bij koude start valt ie uit bij elke stop die je maakt (heel vervelend vooral bij kruispunten) heeft iemand enig idee waar ik het moet zoeken heb al meer uitgegeven dan de auto zelf gekost heeft.
bij voorbaat dank
