Volvo 940: afslaan bij lage toeren na half uur rijden
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 940 holiday 2.3
Sinds kort slaat mijn volvo af vlak voor een bocht- lampjes op dash board blijven aan ook volgens mij de lampen.en
geen stuurbekrachtiging- gebeurd tot nu toe na een rit van 30 minuten- motor loopt dan prima op de snelweg.
wel een onrustig toerental bij stationair draaien maar dit doet ie al heel lang.
Na afslaan , gewoon weer verder- na een paar honderd meter ben ik dan thuis- is nu drie keer gebeurd.
Heb na advies van Herman, ergens vorig jaar een relais vernieuwd- ik had toen ook zo iets maar dan tijdens het rijden-
hogere toeren en ook vaker - of is dit het begin van hetzelfde?????
Het lijkt erop dat de motor in de war is na de snelweg- 80 kilometerweg- 50 kilometer- wijk heel langzaam rijden
lage toeren------- afslaan- zoiets,
een groet!
maarten1963
135 km
al 17 jaar lid
Maak je gasklephuis eens goed schoon.
rensk001 4.210 km Reageer
bedankt- ik zal het proberen schoon te maken.
maarten1963 Topicstarter 135 km Reageer
was net even rijden met de volvo- nu houdt de auto in zijn vier ook gas in. Dus het wordt wel erger.
Dat schoonmaken - daar zou ik iemand voor vragen- daar heb ik hulp bij nodig.
een groet
@maarten1963 Heb hetzelfde probleem, wat was hier de oplossing? Of is het nooit opgelost?
Armie 270 km Reageer
Armie,
Maarten is geen frequente bezoeker op Problem Car. Dit bericht zal hij waarschijnlijk nooit lezen en ook niet in zijn post.De enige manier is hem direct te mailen en hopen dat hij nog hetzelfde mailadres heeft.
Veel succes.
Ferry
Ja was ik al bang voor.
Bedankt voor je reactie.
Gr Arjan
Helaas geen geldig mailadres meer. Is er iemand die voor dit probleem een oplossing weet of een oorzaak kent?
Start een nieuw topic.Worden sneller gelezen.
Ferry
Maarten, ga eens rondneuzen op het forum van de 700 club:
https://volvo700vereniging.nl/
FvdL 695 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 940 of stel zelf een nieuwe vraag.
