gegroet, beste volvo liefhebbers
ik ben op zoek naar een persoon die mij kan laten weten hoe de bedrading loopt van de kilometerteller
daarmee bedoel ik eigenlijk te starten aan de sensor op de achteras en mij zo stap per stap mij een weg banen naar de voorkant
terweil ik de draden volg en kan opspeuren waar de onderbreking zit
na een stom ongeval is mijn deur (bestuurder) eraf gereden deze is ondertussen reeds vervangen door een garagist
maar deze heeft dus alleen mijn andere deur geplaatst en niks van bedrading aangesloten
daarvoor betaalde ik 600 blij dat mijn deur terug ok was
ben ik vertrokken om daarna te zien dat mijn snelheidmeter het totaal niet meer deed (toen ik er naartoe reed werkte hij wel nog steeds)
en alle andere funkties wel/: klok- benzinemeter- tempratuurmeter-alles van verlichting
ik ben dus meteen terug geweest maar kreeg de deur op mijn neus hij wilde hier niet meer naar kijken met als antwoord
dat hij normaal geen volvo doet althans er op het bord aan de poort stond alle merken
na veel over en weer gekibbel heeft hij mij gezegt dat ik de sensor (vss) maar zelf moest vervangen op de achteras
dat heb ik dan maar opnieuw laten doen en nadien bleek na testen dat het de sensor in volledig in orde was
ten einde raad ben ik dan op zoek gegaan achter een andere complete kilometerdashboard met alles erin
na heel veel zoeken heb ik er dan uiteindelijk een gevonden (geloof me je vind deze niet gemakkelijk hoor en niet goedkoop)
na montage dacht ik dat het probleem ging opgelost zijn en wat bleek alles werkte probleemloos maar...
je raad het al opnieuw geen reactie van de snelheidsmeter dus opnieuw geen stap verder.
dan moeten het wel de draden zijn denk ik , en ik ben dus op zoek naar iemand die mij op een simple manier kan uitleggen
te beginnend vanaf de sensor achteraan op de achteras naar de voorkant richting snelheidsmeter
ik ben van plan om de bedrading zelf stap voor stap te volgen en te zoeken naar eventueele onderbrekingen
wie kan mij hierbij helpen?
bedankt
billy
[email protected]
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 940 of stel zelf een nieuwe vraag.
