Volvo 940: Motor houdt in
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.3 turbo aut.
Na fel accelereren (met warme motor) begon de motor ineens zo nu en dan in te houden en vermogen te verliezen.
Kan het zijn dat de distributie-riem een tandje is verschoven?
Ook bij lage toeren houdt de motor af en toe in; rijdt wat schokkend.
Wat kan de oorzaak zijn?
rzwees
70 km
Misschien een slang losgeschoten door de turbodruk?
oldford 117.985 km Reageer
Wat voor slang zou dat dan kunnen zijn?
rzwees Topicstarter 70 km Reageer
Vacuumslangetje bijvoorbeeld. Ergens op of om het inlaatspruitstuk.
Bedankt. Zojuist even gekeken, maar alles lijkt op zijn plaats te zitten.
Wat denk je van een verschoven distributie-riem?
Ik meen dat ik zoiets al eens ergens gelezen heb....
dan houd ie niet af en toe in maar continue.
mischien slaan de bougiekabels door. even natspuiten met een plantenspuit en kijken of ze niet lekken (overal naartoe vonken)
zijn ze nogal gevoelig voor, bij vervanging ook originele kabels gebruiken. die zijn dikker.
of brandstofdruk. is de benzinepomp hoorbaar?
Verschillende suggesties heb ik geprobeerd zonder resultaat.
De auto staat nu bij de buurtgarage (geen dealer) en daar heeft men de zelfdiagnose in werking gezet.
Aan de hand van de knipperende ledjes (ik wist niet eens dat die er in zitten) constateerde men een fout i.v.m. de lambda-sonde.
Er wordt nu nog verder gewerkt...
wordt vervolgd
Zojuist de auto weer terug gekregen.
De foutcode was FC 1-1-3, hetgeen in dit geval betekende dat de Lambdasonde moest worden vervangen.
Daarna de On-Board-Diagnostic weer gereset en de motor loopt weer als een zonnetje.
Wat ik van niemand op dit forum heb vernomen, was dat de Volvo een eigen diagnose-systeem onder de kap heeft.
Zie: http://www.brickboard.com/RWD/volvo/1423...
Doe er je voordeel mee!
Bedankt voor het meedenken.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 940 of stel zelf een nieuwe vraag.
