Volvo 850: afslaan op benzine backfire op gas
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.5 20v
Ik heb sinds kort een probleem met mijn volvo als ik hem ochtends start dan wil de motor moeilijk aan blijven op benzine. Eenmaal op gas is het best te doen maar loopt ie ook niet zo heel lekker en heb ik af en toe een backfire. Op benzine kan ik hem niet rijdend houden onder de 2000 toeren. Ook is het verbruik bijna verdubbeld van zowel gas als benzine.
Welke richting moet ik zoeken?
Brandstofpomp is al vervangen hielp wel met een start probleem die ik had.
Bouke209
al 12 jaar lid
Eerst zorgen dat de auto op benzine goed loopt en dan indien nodig verder kijken.
Heb je de benzine injectoren al gecontroleerd op lekkage en vervuiling?
Zijn de waardes van de verschillende sensoren uitgelezen?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 850 of stel zelf een nieuwe vraag.
