Volvo 850: Inhouden op benzine en LPG
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: B 5202 s
Het volgende probleem ( dit keer met onze andere 850 dus niet te verwarren met ons geplaatst probleem m.b.t het uitlezen OBD 11 en Prins verdamper),
de motor begon te stotteren als er op gas werd gereden, hiervoor in eerste instantie het gas filtertje van de gasafsluiter gereinigd, zonder resultaat, vervolgens nieuwe lpg bougie's erin gezet en de bougiekabels nagezien, bij een km stnd van 253.000 vervangen dus onwaarschijnlijk dat het probleem hiermee te maken heeft !
Na het vervangen van de bougie's is het probleem nog steeds hetzelfde maar nu ook op benzine, wat zou kunnen duiden op eventueel vervuilde injectoren ! echter de oude bougie's waren allemaal keurig wit verkleurd wat aangeeft dat de verbranding goed was.
Waar kunnen we verder zoeken MAF sensor (deze is een maand geleden gereinigd i.v.m vermogensverlies ) , MAP sensor ?
m.vr.groet
Hans
daltons
1.575 km
al 15 jaar lid
beste hans,
ik begin toch de lucht massa meter te verdenken als ik het zo hoor, als de garage waar je de 850 in onderhoud hebt goede diagnose apperatuur heeft kan hij live data kijken en sluiot je het zo ui.
immers is een ''LMM'' niet een van de goeiekoopste onderdelen bij een 850
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 850 of stel zelf een nieuwe vraag.
