Volvo S70 1997: Afstellen bedieningskabels pook i.v.m. haperende achteruitrijlic
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: B5252S
Bij mijn s70 uit 1997 kwam ik er achter dat mijn achteruitrijlichten niet werken. Lampjes gecontroleerd, impulsgever op versnellingbak gecontroleerd: wat blijkt? Als ik mijn versnellingspook lichtjes maar achteren blijf drukken, functioneren de achteruitrijlichten perfect. Kwestie van afstellen van de bedieningskabels?
Wie kan mij vertellen of ik op de goede weg zit en óf er een stelmogelijkheid is, en waar: op de versnellingsbak M56 of aan de schakelpook?
In dit verband nog een vraag: als ik het bedieningsmechanisme op de bak wil bereiken, moet de luchtfilterbehuizing eruit. Kan ik aan het onderste gedeelte zonder meer trekken? Ziet nl. uit als een kliksysteem.
Ik zie uit naar een antwoord!
rkr
800 km
De schakelkabels zijn niet af te stellen, het is ALTIJD de schakelaar die versleten is !!!!
Zie je andere vraag.
[quote=Volvo-Specialist]De schakelkabels zijn niet af te stellen, het is ALTIJD de schakelaar die versleten is !!!!
Zie je andere vraag.[/quote]
Hoi,
Sindskort heb ik ook een S70 uit 1997. Ik heb hetzelfde probleem, beide achteruitrijlichten doen het niet.
Waar vind ik die schakelaar waar jij het over hebt ?
Alvast bedankt!
de schakelaar zit boven op de bak naast de kabels. even het luchtfilterhuis wegnemen en dop 24 voor het demonteren van de schakelaar. Als je een nieuwe schakelaar koopt zit er een andere stekker bij en die moet je na de andere er afgeknipt te hebben er aan solderen.
volvoxc90 10.560 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S70 of stel zelf een nieuwe vraag.
