Volvo V40: Afstellen stang van versnellingsbak.
Bouwjaar: 2000, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.8
Heb de versnellingsbak eraf gehad om een nieuwe koppeling te monteren, heb de stang onder de pook naar de versnellingsbak ook los gehad, maar nu krijg ik hem niet fatsoenlijk afgestelt, alles doet het maar krijg hem niet in zijn 5, moet ik de stang nu iets naar achteren schuiven??
Taunusatmocossie
530 km
al 17 jaar lid
Nee, de bout 13 een beetje oplossen en dan een klein milimetertje verschuiven naar links of rechts. Eerst een krasje zetten is het makkelijkst.
Ik denk zelf als je de schakelstangbusjes vervangt dat het opgelost is, of je moet de stang los gemaakt hebben bij de bout 13 en niet dat M6 boutje.
Highway 28.410 km Reageer
Heb inderdaad dat boutje 13 losgehaald omdat ik die m6 niet los kreeg, en was vergten om het af te tekenen, hij heeft altijd goed geschakeld, en heb hem met afstellen ook al gehad dat zijn 5 het wel deed, maar toen deden de 1 en 2 het niet meer, en heb ook gehad dat zijn achteruit het niet meer deed, maar dat heb ik nu wel weer, maar zijn 5 heb ik nog niet, nu wilde ik weten of de stang dan naar achteren of naar voren dus verder op de stang moet, ik dacht zelf nog verder op de stang schuiven omdat ik denk dat de pook niet ver genoeg naar voren kan om zijn 5 in te schakelen, maar er is dus geen trucje voor?
Taunusatmocossie Topicstarter 530 km Reageer
nee, streepje zetten en naar links of rechts draaien. Het verdraaien is niet meer dan een haar.
Ok, bedankt, ga dat morgen proberen, dat het erg nauw komt had ik al door.
Het is gelukt, was echt maar een millimeter verschuiven en toen was het goed, dat het zo nauw komt zeg, bedankt nog voor de info, dit topic kan afgesloten worden.
bedankt voor de feedback.
