Volvo S40: Afstellen van de koplamp s-40 1996
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8i
Mijn auto werd bij de apk controle afgekeurd op het stellen van de koplamp (linker) deze is een jaar geleden vervangen met een imitatieset.
Het stelmechanisme voor omhoog/omlaag werkt wel.
Nu is de vraag, wat zou ik er dan zelf aan kunnen doen, zit er binnen in de koplamp nog een ander stelmechanisme en heeft iemand een tip hoed it probleem op te lossen.
Leverancier spreekt over nieuwe lamp kopen (set) of handmatig het binnenste motortje vervangen?
wie heeft hier ervaring mee en zou dit met mij willen delen??
(normaal doet mijn vader het onderhoud, maar die is momenteel op uitzending)
tipsof opmerkingen zijn van harte welkom!
(zou een lampje verwisselen al kunnen schelen?!)
gr. Ilse
illie
250 km
Ik begrijp dat als je de koplampen in de auto versteld dat de lampen wel omhoog of omlaag gaan.
Dat tijdens de keuring de lampen te hoog of te laag stonden?
Dan is er een simpele oplossing door het stelmechanisme kapot te maken waar mee je de koplampen mee afstelt onder de motorkap. 3 lipjes afbreken en het tandwieltje er uit halen dan kan de koplamp weer gesteld worden.
volvoxc90 10.560 km Reageer
Schijnbaar heeft het daar niet mee te maken, maar met de hoek waar de lamp zijn licht in verspreid.
(er zit een nieuwe/imitatie lamp/set in)
zou een nieuwe pit plaatsen kunnen helpen om die lichtbundel weer normaal/acceptabel voor APK te krijgen, of weet jij of iemand anders nog iets?!?
Of als er niets anders op zit dan hele set vervangen, dan hoor ik het wel!
bedankt XC90 voor snelle reacties!!!
illie Topicstarter 250 km Reageer
Heb inmiddels wel een nieuwe set/koplamp gehaald en is vervangen, oude was toch op/versleten, schijnbaar een vrijvaak voorkomend probleem?
toch bedankt!
Afkeuren op het mechanisme kan niet. Wel op de afstelling op dat moment. In principe hoeft een keurmeester namelijk niet af te stellen. Is het gewoon af te stellen, zorg dan voor de juiste afstelling en bied hem opnieuw aan.
Wauter 3.610 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S40 of stel zelf een nieuwe vraag.
