Mijn airbag lampje schiet steeds aan na dat je de passagier stoel wat ruw verschuift. Nu is de vraag wat doe ik hier aan? ik heb gehoord dat ik dan de draden onder de stoel moet door solderen. Door de ouderdom kan er meer dan 3 ohm weerstand op de stekker verbindingen komen te staan waardoor het lampje wel eens aan schiet.
De code is overigens van de Side airbag, dat klopt ook wel die gaan niet af als er niemand op de stoel zit, dus die zijn wel verbonden met elkaar.
Maar goed.... Wat nu?
alvast bedankt!
