Volvo V40: cruise controll doet niets meer
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800 16v
Na een lange rit waarin ik continue gebruik gemaakt heb van de cruise controll werkt de cruise plotseling niet meer.
Het lampje op het dashboard gaat netjes aan, ik heb de zekering gecontroleerd. Zonder zekering gaat het lampje ook niet aan dus daar zal het niet aan liggen.
Ik heb aan de bestuurders kant even het slangetje van de vacuüm zuiger geval wat vast zit aan je gaspedaal gevolgd naar de vacuümpomp onder de motorkap maar kan geen losse of kapotte slangetjes vinden.
ik wilde de stekker uit de vacuümpomp trekken maar dat lukte niet, die zit muurvast, dus ik heb deze niet kunnen controleren op voltage enz..
heeft iemand een idee? ik snap er niets van in ieder geval.
Groetjes
Rene
reneweteling
1.360 km
Ik ben naar de dealer geweest en die hebben het volgende gecontroleerd:
cruise controll computer module obd2 ding: geen fouten
vacuum pomp werkt correct
vacuum slangen werken goed
schakelaars bij de pedalen werken goed
pookje werkt ook goed
maw alles werkt naar behoren, zij kunnen niet zien wat er mis is. Er zijn 2 dingen die niet te controleren zijn zonder te rijden. Dus mij werd geadviseerd om hier naar te zoeken.
De voeding van de pomp
en de controll unit zelf
Ik heb geen idee wat ik nu moet doen.... ik ga begin augustus op vakantie met de wagen en het zou heerlijk zijn als dit gewoon zou werken. Iemand een idee / goede garage ik ben ten einde raad!
alvast bedankt
reneweteling Topicstarter 1.360 km Reageer
