Volvo 850: airco
Bouwjaar: 1996
Ik heb een vervelend probleem met mijn eigen 850.De wagen beslaat bijzonder snel met de airco uit,bij vervolgens inschakelen van de airco redelijk snel ontwasemd,bij airco op voorruit snel schoon(niet achterin de auto!).Als ik vervolgens de airco uitschakel is-ie in no-time weer beslagen.Instroomtemp. is ca.7 graden. Afvoer aan kachelunit is schoon. Verdamper is redelijk schoon.Geen lekkages in de auto.
Suggesties?
Groeten,Paul
jaggek
60 km
Dit is vrij normaal, vooral met vochtig weer.
Als jij de airco uitzet gaat de verdamper die zogoed als bevroren is condenseren aan de buitenkant en er komt vocht vrij.
Dit vocht wordt door de luchtstroom in de auto geblazen.
Het enige dat je kunt controleren is of het water in het kachelhuis goed kan wegstromen door het afwateringskanaal.
Dit is een van de redenen waarom een airco eigenlijk altijd aan moet staan.
klakke6322 685 km Reageer
Bedankt voor je reactie,maar de wagen beslaat zelfs als de airco dagenlang niet aan is geweest. Dan zou hij toch inmiddels droog moeten zijn. Ik heb het,overigens voor de duidelijkheid, over zeer sterk beslaan binnen ca. 5 minuten na wegrijden,koude of warme auto. Daarna is de auto alleen in recirculatiestand een beetje droog te krijgen.
jaggek Topicstarter 60 km Reageer
Normaal gaan de ramen net beslaan als je de recirculatie dicht zet.
Staat de bak onder de parravan niet vol water, of een natte interieurfilter.
De afvoer van deze bak wil nog wel eens verstopt zitten met bladeren enz.
Ik heb al een paar keer gehad dat het armpje v/d rec.klep van het motortje aflag.Even dashboardkastje demonteren en je kunt het zien.
Suc6
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 850 of stel zelf een nieuwe vraag.
