Volvo 850: starten
Bouwjaar: 1994
Bij nat weer start mijn auto goed, maar na een korte rit van ongeveer 5 kilometer, start hij niet meer, en als hij dan aanslaat stottert hij erg, al bougiekabels vervangen, maar heeft niet geholpen.
roeland10189
65 km
verdelerkap en rotor?
volvoxc90 10.560 km Reageer
Het heeft niet geholpen, maar het moet wel een vochtprobleem zijn, want het is alleen maar bij nat weer, ook al ingespoten met vocht verdrijver, maar geen resultaat, dus wie helpt me verder, en als ik na ongeveer 15 minuten wachten weer start, slaat ie meestal wel aan, erg vervelend, wie heeft hier een antwoord op?
roeland10189 Topicstarter 65 km Reageer
slaat je auto af na ongeveer 5 kilometer of heb je het probleem alleen als je hem zelf uitzet en direct of juist later weer wil starten?
Ik heb het probleem als ik hem zelf uitzet na ongeveer 5 kilometer gereden te hebben,om bij voorbeeld even boodschappen te doen en hem daarna weer wil starten, dan heb ik voldoende stroom, maar niet aan de gang te krijgen, maar na ongeveer een kwartier kan ik hem wel weer aan de gang krijgen, soms stottert hij nog wel even of slaat dan wel eens af, maar dan krijg ik hem wel weer aan de gang en rijdt daarna weer goed. Niemand weet het tot nog toe oplossen en het is erg vervelend.Het probleem doet zich nooit voor bij thuis wegrijden.
dan zou ik moeten gaan gokken, wat ik zelf eerst zou nakijken is de computer, koelvloeistofpeil of temperatuursensor. Vooral die laatste, loopt je motortemperatuurmeter wel op?
De temperatuur loopt normaal op en het koelvloeistofpeil is ook goed, dus dan zal ik de computer eerst maat na laten kijken.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 850 of stel zelf een nieuwe vraag.
