Heb een volvo c30 waarvan de airco niet koud genoeg wordt,
had wel ondekt dat de magneet koppeling spleet te groot was(0,8) druksensor werkt ook.
Maar alleen de slang/pijp die naar binnen gaat wordt eenbeetje koud maar verder niet,
Wat kan dit zijn, hoopdat het alleen een kwestie van bij vullen is.
maar vrees dat er meer aan de hand is
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo C30 of stel zelf een nieuwe vraag.
Er lopen 2 leidingen naar het schutbord een dunne , deze is warm , vloeistof naar binnen vanaf je condensor , en een dikke naar buiten terug naar je compressor deze is koud bij een goed functionerend systeem.
Bij het lang doorrijden met te weinig koudemiddel in het systeem wordt de compressor gesloopt .
zou het systeem laten controleren bij een airco specialist.
