Volvo V40: airco defect?
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
hallo allemaal.
ik heb denk ik een probleem met me airco(ecc).
gisteren in het warme weer kwam er haast geen koude lucht uit me roosters.
de temp. bleef gelijk met zowel airco in als uitgeschakeld.
als ik de motor stationair laat draaien hoor ik ook geen verandering in toerental bij in/uitschakelen airco.
is het mogelijk om de aircopomp door te meten of deze nog goed is?
of zitten er beveilingingen in de airco ingebouwd?
wat zou er aan de hand kunnen zijn?
gr
marcel
marcel6981
1.375 km
Het systeem zal wel leeg zijn vrees ik!
Ramon9285 2.015 km Reageer
een airco uit 1996, deze is denk ik helemaal leeg...een airco systeem verliest ongeveer 5 a 15% koudemiddel per jaar dus een auto van bijna 10 jaar oud kun je dit verwachten! als er te weinig in zit slaat de compressor niet meer bij om alle draaiende onderdelen te beschermen omdat ze anders vast lopen. gewoon naar een auto bedrijf die airco's bijvuld, kost je ongeveer 150 a 200 euro en dan is ie bijgevuld nagekeken en je verdamper zal dan ook wel vervangen zijn. dit om de 4 jaar doen is geen overbodige luxe, dan weet je zeker dat de airco het altijd doet! veel succes
