Volvo V40: wielen beurtelings blokkeren
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
hallo iedereen.
het volgende:heb v40 1.6 benzine van 2000.ik had laatste tyd veel verbruik en de wagen ging byna niet meer vooruit dus ik had hem op de brug gezet,kardans nagekeken wen zag er normaal uit dus poten onder gezet zodat de voorste wielen loskwamen van de brug en heb dan auto laten draaien in 2de.resultaat was linkse wiel draaide mooi ronde en rechtse bleef gewoon staan en was niet me de hand rond te draaien.heb dus vandaag ander rollement gestoken en wat blykt nu blyft het linkse staan en draait het rechtse.was effe omt ..... te krygen maar nu is men vraag heeeft iemand dit ook al meegemaakt en is dit enkel op te lossen door het linkse rollement te vervangen want ik heb het gevoel dat het toch met de kardans heeft te maken weet iemand raad? alvast bedankt voor de nodige informatie!!!
paumpe
230 km
zitten de remmen niet een beetje vast?
nee heb altyd aan de wielen gevoeld of ze heet stonden maar was normaal en de remmen zyn nog in orde
paumpe Topicstarter 230 km Reageer
eigenlijk is dat wel vaak zo dat als beide wielen vrij zijn er slechts eentje van draait.
zit puur in de remmen je moet ze maar eens goed schoonmaken en eventuweel gangbaar maken
succes jan
jan5047 25.885 km Reageer
zal eens proberen bedankt voor de tips jongens!!!
