Volvo V40: Koppakking lek
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 TD
Beste Volvo rijders,
Heb onlangs mijn koppaking laten vervangen, omdat er olie in de koelvloeistof zat.
Bij de garage hebben ze de koelvloeistafreservoir niet schoon gespoeld waardoor ik nu niet weet of het probleem is verholpen.
Kan iemand mij vertellen hoe ik die koelvloeistofreservoir schoon kan krijgen?
En als ik weer koelvloeistof bij doe moet ik dan ook ontluchten. Er zit zo'n rode dop op de slang achter de motor. (Iemand heeft dit mij ooit eens verteld).
Alvast bedankt voor jullie reactie.
Met vriendelijke groeten,
Ramazan
Ramazan1979
Ramazan,
Er zijn speciale middelen te krijgen om het koelsysteem weer schoon te krijgen. Je moet dan het systeem met water vullen en dat spul toevoegen. Al het vuil lost op in het water waarna je het eruit kunt laten lopen. Dat moet echt gebeuren anders krijg je in de toekomst last van scheurende slangen. Deze waterslangen kunnen namelijk erg slecht tegen olie. Het vaatje is erg lastig schoon te krijgen. Al de vettigheid komt hierin terecht en hoopt zich op. Haal het eraf en probeer het in de ontvetterbak schoon te krijgen. Als het na verloop van tijd toch weer vettig wordt is niet alle olie eruit.
veel spoelen heel vaak .
tankje even eraf schroeven beetje benzine erin en schudden en dan is hij schoon. Aan het tankje kun jezien hoe de koelvloeistof zich ontwikkelt.[ blijft het tankje schoon koelvloeistof ook goed]
herhaal het spoelen een paar keer per jaar. en dan heb je hem schoon.
ik heb het zelf ook gedaan. afval even inleveren bij de gemeente werf.
veel werk maar je moet het echt doen.!!!!
groetjes
