Volvo V40: Geen vermogen
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: D19 T2
Auto verliest soms volledig de trekkracht. Slaat niet af blijft wel lopen. Bij uitlezen wordt geen storing aangegeven. Het betreft een direct ingespoten diesel met electronisch geregelde inspuitpomp
Tedje
295 km
ger is je luchtmassameter wel goed geeft hij nog wel goed weer want dat gebeurt veel met die dingen en storingen lees je dan ook niet uit.
je moet dan onder het rijden de waarden uitlezen en vergelijken met wat ze zijn als ze telaag zijn moet je de luchtmassameter vervangen.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
gaspendaalsensor!!
clif 215 km Reageer
Weer een leermoment gehad. Bij proefrit met nieuwe luchtmassameter direct weer probleem. Bij terughobbelen naar de werkplaats werd de auto te heet. Veel te weinig water. Na bijvullen weer rijden, probleem verdwenen. Bij nader onderzoek bleek de koppakking lek. Wie kan de storing verklaren.
Tedje Topicstarter 295 km Reageer
ger in ons vak blijf je elke dag leren.
groetjes jan
ik heb hier een s40 staan met het zelfde probleem blijkt nu na vele uren zoeken dat mijn koelsysteem verstopt zit motortemp uitgelezen blijkt 110 graden te zijn dus auto in noodloop niet harder meer als 20km/h probleem verholpen auto perfect
clif 215 km Reageer
[quote=Tedje]Weer een leermoment gehad. Bij proefrit met nieuwe luchtmassameter direct weer probleem. Bij terughobbelen naar de werkplaats werd de auto te heet. Veel te weinig water. Na bijvullen weer rijden, probleem verdwenen. Bij nader onderzoek bleek de koppakking lek. Wie kan de storing verklaren.[/quote]
Oi oi. Gelukkig was je niet al dagen bezig met de storing.
Er zit een koelvloeistof temp sensor, zit deze niet in het (koel)water, dan krijg je een foutieve waarde. Bv een waarde alsof ie koud is terwijl de motor op bedrijfstemp is, of andersom. Heb dit iig meegemaakt toen ik nog monteur was, welsiwaar ander merk, maar principe blijft hetzelfde.
Wauter 3.610 km Reageer
