Volvo 850: airco defect/stuur demonteren
Bouwjaar: 1996
heb een 850 tdi estate met aircoprobleem, condensor defect in kachelunit welke ik zelf wil vervangen
heb eigenlijk alles los, inclusief de ac leidingen met de speciale koppelingen, maar moet nu het stuurwiel met airbag demonteren om het dashboard eruit te krijgen
wie kan me vertellen hoe dit eraf gaat want ik kan niet ontdekken hoe ik dit moet demonteren
eric philipsen
280 km
In de achterkant van het stuur zit een gaatje daar zit een torx schroefje achter dat je los moet draaien dan kun je de airbag verwijderen.
volvoxc90 10.560 km Reageer
Vergeet de accu niet los te koppelen!!!
Neem aan dat je met alles los, het complete dashboard bedoelt. Is namelijk nodig.
Airbag naar boven gericht wegleggen.
Wauter 3.610 km Reageer
Hallo allemaal,
mijn probleem is gelukkig inmiddels al lang opgelost.
Ik heb inderdaad de schroefjes aan de achterkant van het stuur gevonden en na een dagje werk zat alles er weer terug in en werkt de airco inmiddels ook weer naar behoren.
Ik heb nu echter probleem dat de ecc van de rechtse kant niet werkt, terwijl alle bekabeling alsook stekkers goed teruggezet zijn, zie ook nieuwe vragen
eric philipsen Topicstarter 280 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 850 of stel zelf een nieuwe vraag.
