Volvo 940: Airco pomp slaat niet aan
Alles gecontroleerd, nieuw gas erin, maar de pomp weigert aan te slaan. Zit er misschien ergens een relais of zo die stuk zou kunnen zijn ? Ik heb ook naar de zekeringen gekeken en die zijn ok.
Pjotr9143
al 23 jaar lid
Beste Pjotr, ik heb soortgelijk probleem gehad. Airo werkte onregelmatig. Gas laten controleren was neit het probleem. Uiteindelijk bleek dat er een aantal solderinkjes op de printplaat die kennelijk ook de airco aanstuurt gebarsten waren. Je moest dat met de loep bekijken anders zag je het niet. Nadat deze opnieuw waren gesoldeerd werkte de airco weer goed. Onderzoek was gedaan door Volvo dealer. Printplaat zit ergens midden onder dasbord. garage had radio en andere zaken daarvoor moeten uitbouwen. succes ermee
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 940 of stel zelf een nieuwe vraag.
