Volvo 940 1994: Auto loopt niet meer
Bouwjaar: 1994, Brandstof: LPG, Motorinhoud (cc): 2300
De auto is er onder het rijden ineens mee gestopt.Suggesties ?
Volvo234
930 km
al 23 jaar lid
meet eens de voedingspanning van de inspuitventielen tijdens starten. Deze voeding word verzorgd door een relais op het rechter binnenscherm (om storing op de radio tegen te gaan).
janh5107 4.480 km Reageer
hoofdrelais vervangen?
Of bedoel je brandstof/onsteking relais grote wit relais achter de zekeringen.
Kijk ook naar de aansluitingen van dat relais.
volvoxc90 10.560 km Reageer
Zit er toch nog wel benzine in de tank want als de tank leeg is bestaat de kans dat de motor ook er mee ophoud
jan5047 25.885 km Reageer
Als de auto is voorzien van een Vialle AMS autogassysteem, is het mogelijk de motor op gas te laten starten. Ga hiervoor als volgt te werk:
- Controleer bij contact aan of het ledje in de gasschakelaar groen is. Zo niet druk 1x op de schakelaar. Het ledje is nu groen.
- Zet het contact af
- Druk 1x op de schakelaar
- Zet het contact aan, het ledje is nu groen. Draai de sleutel door naar de startstand. Het ledje in de schakelaar blijft groen. De motor start nu op gas.
Zo is het mogelijk om bij een lege benzinetank deze tank toch aan de praat te krijgen. Ervan uitgaande dat er geen andere storingen aanwezig zijn.
Probleem opgelost; nogmaals gekeken of auto vonkte maar was nu niet het geval, bleek dat toch de bobine kabel niet goed was.
Volvo234 Topicstarter 930 km Reageer
het probleem zat in de bobinekabel?
Moet het wel een hele slechte kabel zijn geweest.
Kijk toch maar eens na het brandstof/onstekingrelais en zijn aansluitingen.
het relais is te controleren of de contakten niet erg ingebrand zijn.
het lijkt me sterk dat de bobinekabel de oorzaak was maar ik zeg nooit nooit.
Was echt de bobine kabel, is doorgeschuurt op een waterslang. Je zag de vonken er af komen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 940 of stel zelf een nieuwe vraag.
