Goedendag,
Ik heb op een Volvo 850 T5R een nieuwe airco pomp geplaatst van Hella 8FK 351 109-561.
De oude airco pomp lekte bij de as en ook weigerde de electrische koppeling regelmatig.(mag ook na 270000km)
De oude pomp is dus niet vastgelopen dus ik heb het systeem niet gespoeld,droger is ook blijven zitten.
Nu zat er in de nieuwe pomp geen olie (ik heb hem op zijn kop gehouden boven een bakje) en uit de oude pomp komt ook bijna geen olie.
Bij Hella op de site geven ze aan dat er 200ml in het systeem moet.
Nu is mijn vraag moet ik die 200 ml bijvullen en kan ik dat gewoon met mijn airco machinen doen,of moet er minder in?
Ik hoor het graag.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 850 of stel zelf een nieuwe vraag.
Je kunt aanvoelen dat een gedeelte van de pompolie nog in de rest van het systeem zit dus nu in ieder geval niet die volle 200 cc vullen.
Eigenlijk moet die olie direct gevuld worden in de pomp en zou dat alsnog doen.
