Heb al meerdere onderdelen in dit forum gezien over airco problemen en eigenlijk alles al geprobeerd maar het probleem blijft.
Als het warm weer is dan werkt mijn airco ongeveer 30 minuten en dan geeft ie het op. Kan dan beter de open ramen functie gebruiken want de lucht die eruit komt is gewoon warm.
Ben al bij de volvo geweest en de volgende zaken zijn al gebeurd:
systeem schoon laten maken en nieuwe vloeistof erin.
Een keramisch onderdeel in de expander laten vervangen.
De sensor binnen in de midden console laten vervangen.
Dit heeft me al menige 100´en euro´s gekost maar nog geen resultaat.
Heeft iemand een suggestie wat de volgende stap moet zijn aan de hand van de beschrijving ?
Maakt me niet uit wat ik moet laten vervangen maar wil nu gewoon dat ie het weer doet.
Had al gedacht aan de compressor maar lijkt me raar daar ie het in het begin wel doet. Voor expansie / koeling te kunnen genereren moet je toch eerst komprimeren of niet ?
Iemand een idee ? Of heeft iemand een P&ID (schema)van het systeem dan hang ik zelf de meetaparatuur er wel eens aan.
