Graag zou ik advies willen krijgen voor mijn Airco klacht.
Sinds kort wordt de lucht in mijn auto niet gekoeld tijdens het stationair draaien van de motor bij stilstand, tijdens het rijden koelt deze ook minder. Ik ben naar de garage geweest om de Airco opnieuw te laten bijvullen (incl. leeghalen/olie vervangen/vloeistof/vacuüm zuigen etc.). In de print-out staat dat er 125 ml verloren was gegaan. (vermoedelijk niet door een lekkage maar door het overdruk ventiel overboord gegooid).
Tijdens het stationair lopen hoor je om de zoveel seconden de toeren dalen. De monteur vertelde ook dat de radiateur fan niet aanslaat.
Kan iemand mij vertellen wat aan de hand is?
Alvast bedankt voor de moeite!!
Gr. Patrick
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S40 of stel zelf een nieuwe vraag.
Fan dient om het koudemiddel terug te koelen. Gebeurd dit niet zal er "warm"koudemiddel
naar je verdamper stromen. Daardoor geen koude lucht. Tijdens het rijden zal het koudemiddel
gedeeltelijk teruggekoeld worden door de rijwind.
Zet eens 12 volt op de fan en kijk of hij inspringt, zo niet, fan kapot.
Dit zou een monteur die aan airco's werkt wel moeten weten!!!!
Succes, Pascal
