Volvo S70: airco s70
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2,5 10v
hoi wie kan mij helpen met mijn probleem airco werkt niet meer,druk is goed alleen de pomp slaat niet aan als ik hem doorverbind aan de relais dan slaat de pomp wel aan anders niet.ik hoor het graag vriendelijke groet henk
henk1977
120 km
al 18 jaar lid
Kunnen verschillende oorzaken zijn.
Is het een handbediende of een volautomaat?
Je kunt het beste even naar een specialist gaan,
kan nl ook een defecte druksensor zijn.
Hoe weet je dat de drukken ok zijn?
Succes, Pascal
hoi toevallig weet ik dat de druk goed is omdat mijn zwager monteur is en de druk heeft gemeten,maar vovlo beschermd de gegevens en daarom kon hij hem niet uitlezen.
ben al bij een volvo dealer geweest maar ik denk naar mijn gevoel dat hij alleen maar handel ziet(maken van de airco)hij heeft het altijd gedaan alleen op het laast ging hij warme lucht blazen ,daarop heb ik de sensor er af gehaald en opnieuw er op gedrukt en van af dat moment doet hij het niet meer groetjes henk[quote=Pascal Limpens]Hallo,
Succes, Pascal[/quote]
henk1977 Topicstarter 120 km Reageer
Als je de lage druk sensor doorverbindt slaat de aircokoppeling dan in?
Is de luchtspleet niet te groot of de Magneet koppeling defect.
Bij deze auto's ging over het algemeen alleen de lage druksensor en magneet koppeling kapot en de verdamper ging lek.
Misschien heeft u iets aan deze link.
https://problemcar.nl/topic/volvo/magnee...
verders als u het zoekprogramma gebruikt vindt u genoeg.
Highway 28.410 km Reageer
hoi als ik de relais onder de motorkap doorverbind slaat de pomp aan,daarom vind ik het zo raar dat hij dan wel inwerking wordt gezet,maar als ik hem doorverbind dan is toch de magneet kopeling niet kapot anders daad hij het dan toch ook niet .
heb er zelf ook niet zoveel verstand van maar alvast bedankt
[quote=henk1977]hij heeft het altijd gedaan alleen op het laast ging hij warme lucht blazen ,daarop heb ik de sensor er af gehaald en opnieuw er op gedrukt en van af dat moment doet hij het niet meer[/quote]
En daar zit een groot deel van het probleem !!!!
De motorregeleenheid heeft een foutcode opgeslagen van die druksensor en schakelt de airco niet meer in !!
Als de aircodruk goed is (en geen foutcodes aanwezig) geeft motorregeleenheid aan de ECC (kachelunit) de opdracht om de airco in te schakelen.
Er moet natuurlijk wel genoeg koelmiddel in de airco zitten (de aircoverdampers van de S/V70 willen nog wel eens lek zijn)
Dus de foutcode's in de motorregeleenheid en in de ECC laten wissen en alles werkt (waarschijnlijk) weer !!
Of toch gewoon de druk te laag.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S70 of stel zelf een nieuwe vraag.
