geachte lezer
ik ben in bezit van een volvo V70 bouw jaar 2001 nieuw model km st 175.000 lpg
ik wil weten of er meer volvo rijders zijn waar spontaan de airco pomp in puin
loop hoe komt dit en komt dit vaker voor en hoelang gaat een pomp mee
reparatie bij de volvo garage koste mij 1350 euro het systeem stond nog op druk
bij reparatie op nieuw af gevuld op 10 bar
Aircopomp en condensor defect. Zonder steenslag in de condensor oid. Zomaar vastgelopen. Onderdelen vervangen. Kosten: 1.600,-
Ik bemerkte dat de airco bij laag gebruik (niet vol blowen zeg maar) varierend aan-uit ging. Vervolgens starte ik een keer de koude motor van de auto (zonder gas geven) en toen maakte de motor even 3.500 toeren en draaide daarna stationair.
Opeens tijdens het rijden 'pauzeert' het vermogen tijdens opschakelen naar de diverse versnellingen. Dit lijkt op een luchtmassameter maar die is net vervangen. In het display op het dashboard verschijnt de melding: 'rijd langzaam, service spoed.' Na enkele kilometers hoorde ik ook een schurend geluid bij de motor tijdens het optrekken van stationair en van 1 naar 2. Hierna bleef ik wel een brom horen maar het schuren was weg. Het geluid kwam uit de richting van de distributieriem.
De Volvo dealer geeft aan dat de aircopomp defect is alsook de airco condensor. Het bleek dat de defecte condensor de veroorzaker is geweest van de defecte aircopomp. De defecte condensor bleek veroorzaakt te zijn door te weinig aircovloeistof. Dat kan zijn veroorzaakt door een lek in het systeem. Let op ook de multiriem vervangen en distributieriem controleren. Bij een defecte aircopomp heeft deze zwaar sterke slijtage meegemaakt.
Ik heb ergens op Internet gezien dat er een recallactie is geweest. Maar kan het niet meer vinden.
