Volvo V70: schokkende overdrive
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.5Turbo
Automatische vernsellingsbak schakelt voelbaar/abrubt in en uit de overdrive (schokt)
GZH
250 km
al 23 jaar lid
bak olie zwart?
ververs de olie(spoelen,retour losmaken,motor laten lopen tot de olie sputterd,bijvullen en herhalen tot olie schoon is)
novita 905 km Reageer
Klopt en met de juiste olie dat is zeer belangrijk.
De juiste olie is ATF D4 van ESSO
volvoxc90 10.560 km Reageer
Welke is de retourleiding, de bovenste aan de radiateur of de onderste of is het zelfs een andere leiding.
Volvo schrijft in haar instruktieboek, blz 8:4, olie voor die moet voldoen aan de dextron III E en Ford mercon specificaties. Het "olienummer" van Volvo is 97337. Men spreekt van 7,6 liter, klopt dit? In Autodata schrijft men 3l olie voor. Elders in het instruktieboek blz 7:11, spreekt men zelfs ook van dextron II E en Ford Mercon specificatie's.
GZH Topicstarter 250 km Reageer
Probleem is opgelost, systeem gespoeld en opnieuw gevuld. schakeld weer als vanouds
