Hallo ik heb het volgende probleem met mijn airco van een volvo 850.
als ik de airco in schakel gaat de pomp niet mee lopen de magneet koppeling schakeld niet en de koelventilator gaat ook niet draaien.
als ik rechtstreeks spanning op de magneetkoppeling zet komt deze wel in en draait de pomp gewoon mee maar de airco wordt dan nog niet koud.
iemand een idee wat er stuk kan zijn.
Alvast bedankt
Gr Ton.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 850 of stel zelf een nieuwe vraag.
Het aircosysteem is zo beveiligd dat op het moment dat er te weinig koelmiddel in het systeem zit de pomp niet ingeschakeld wordt,
dus waarschijnlijk moet het systeem opnieuw gevuld worden.
