Volvo 850: Motorkap wil niet open
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: b5234
Na het vervangen van de koplampunits wil mijn motorkap niet meer open. Het kabeltje bij de bestuurders zijde geeft geen weerstand meer. Wie weet er een truuk om de motorkap weer open te krijgen. Het systeem is behoorlijk weg gewerkt is mij opgevallen.
ssybrand
bij beide koplampen zit je slot van de motor kap
beide zullen dus open moeten gemaakt worden
kans is groot dat met vervangen van koplampunits de kabel is uit gehaakt en daardoor geen weerstand
de 440 die een keer door scholieren (schoolauto om te sleutelen voor leerlingen)
was ook de motorkap verkeerd afgesteld
hierdoor sprong hij wel een stuk open maar de rest niet
konden we mooi de slot loshalen van motorkap en toen was hij open
weet niet als je bij deze van onder bij de ijzerdraad die van linker naar rechts slot goed bij kunt dan heb je in ieder geval 1 kant van slot
je moet dus kijken of je van onderuit helemaal naar boven kunt
dus wagen moet op brug
anders kun je met je armen zeker niet bij
Beste forumleden na enig gepruts en het weghalen van de chromen gril is het mij gelukt om de bedieningskabel vlak naast de radiateur te pakken te krijgen. Na een ruk aan deze kabel ontgrendelde de motorkap en wou deze weer open. De oorzaak van dit alles was dat het einde van de binnenkabel uit zijn vork was geschoten. Gelukkig alles weer normaal kunnen krijgen zonder schade
ssybrand Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 850 of stel zelf een nieuwe vraag.
