Volvo S80: airconditioning
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.4T
Hallo, voor de vakantie de airco laten testen omdat deze het niet deed.hij heeft een half uur onder druk gestaan en bleek niet lek. had helemaal niks verloren. na 2 week veel "luchtsluis achtige" geluiden uit het dashboard gehoord te hebben, doet hij weer niks!! het bedrijf dat hem vulde weet absoluut zeker dat hij nergens lekt. hoe kan het dat hij toch weer niks doet?hij lijkt mij weer leeg.(zelfde als vorig jaar namelijk). iemand een idee waar hij het koudemiddel laat?? vriendelijke groet rene
renecoupe
2.235 km
al 23 jaar lid
als eerst de aircoapparaat aan laten sluiten en kijken welke druk erin zit deze moet laag en hoog rond de 5 bar zitten dan zit het systeem nagenoeg vol
dan opnieuw laten vullen met fluor
hierdoor kun je na een tijd zien waar de airco lekt
dit kun je dan met een uv lamp zien
er zit kennelijk een zeer kleine lek in die gevonden dient te worden
Ok vullen met fluor, ze dachten dat het niet nodig was omdat ze hem een half uur op 10 bar hebben gezet met druk, en niks verloren had. maar inderdaad dat is waarschijnlijk de beste oplossing. dan weet ik het zeker.weet je ook of het veilig is bij een klein lek om een vul middel te gebruiken die op internet wordt aangeboden? of verniel ik dan het hele systeem met zo'n lek opvuller? groet rene
renecoupe Topicstarter 2.235 km Reageer
niet doen
de expansieventiel of orfic tube net wat je hebt zit ook een klein gat in
dit kan dus ook verstoppen en de pomp en de filter/droger kunnen allemaal problemen geven
vullen met fluor en afwachten wat het na 1 maand doet
en dan laten kijken
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S80 of stel zelf een nieuwe vraag.
