Volvo S80: water lekkage S80 rechts voorin (bijrijder)
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.4d
Ik heb iedere keer als het regent veel last van lekkage rechts voorin onder het dashboard. Ik heb laatst de bekleding van de vloer eruit gehaald en toen bleef er echt een plasje water staan. Ik heb gezocht waar de lekkage vandaan kwam door de tuinslang er op te zetten. Er komt alleen water binnen via mijn kachel ventilator, want zolang er daar geen water in komt heb ik ook in de auto geen lekkage. Ik heb die kunstof ophoging die boven mijn kachel ventilator zit er af gehaald en met kit terug geplaatst, bij de watergootjes zat een beetje drap erin en dat heb ik verwijderd maar het blijft nat in de auto.
ik hoop dat iemand voor mij een oplossing heeft
mvg
robert v rijswijk
robertvanrijswijk
190 km
Is dat water of koelvloeidstof? Ik heb een 850 en bij mij was het ook heel erg nat, en het bleek dat de verwarmingsradiator lek was. Ik heb deze verwangen en de lekage is verholpen
gr,George
gegri 55 km Reageer
nee het is echt water, het is zijknat bij de bijrijderskant als het geregent heb.
maar toch beedankt voor het meedenken
mvg
robert v rijswijk
robertvanrijswijk Topicstarter 190 km Reageer
heeft de auto een schuifdak?
zo ja kan de afvoer van verstopt zitten of slang losgeschoten deze loopt langs je a-stijl.
Of slang van je condenswaterafvoer van je airco is verstopt of los.
lijkt me inderdaad dat de condensafvoer van je airco/verwarmingsunit verstopt zit
VOMD 45 km Reageer
Aangezien ik hetzelfde probleem heb, zou ik graag willen weten of het tot een oplossing gekomen is?
Beste Ben,
Het Probleem is opgelost en was best eenvoudig.
Bij mij lekte het regenwater via mijn kachel ventilator naar binnen, ik heb via problem car contact gehad met een man die ook dit probleem had
bij zijn xc90 bij hem bleek er een druppelscherm te missen wat echt als soort paraplu boven de kachel ventilator hangt (was bij het vervangen van zijn ruit vergeten terug te monteren) ik ben bij de volvo dealer geweest maar die vertelde dat dit niet voor een s80 te krijgen was. Ik heb er toen 1 van de xc90 besteld KOSTEN 5 EURO dus het is vrij voordelig op te lossen.
je moet hem wel iets aanpassen, hij is van hard kunstof dus met een ijzerzaagje kan je hem op maat maken, dan haal je die kunstof strook los onder je voorruit en daar klem je hem (zonder te schroeven) gewoon onder vast.
Het probleem is bij mij opgelost.
als je er niet uit kom kan je mij bereiken op 0624809826.
Met vriendelijke groet,
R van Rijswijk
Robert,
Mijn dank.
Ik was vandaag bij de dealer, die dacht dat het om een lek 'voorraam' ging.
Ik zal jouw oplossing ook nog onder zijn aandacht brengen.
Als ik de oplossing voor mijn probleem vind zal ik dat doorgeven.
Groet,
Ben
oke succes,
Ik had ook toen mijn voorruit laten vervangen omdat ze ook dachten dat het daardoor kwam
raam vernieuwd maar nog steeds lekkage,
Ik hoor graag van je als je erachter ben
robert
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S80 of stel zelf een nieuwe vraag.
