Volvo S80: Geen werking meer ECC (CCM module)
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: T6
Beste Lezers,
Na het vervangen van de accu is de middenconsole niet meer werkend.
De Airco, stoelverwarming, el. spiegels uitklappen etc. doet helemaal niets meer.
er branden géén lampjes op dit paneel, en geen storingsmeldingen in de boordcomputer.
Kan het iets te maken hebben met het vervangen van de accu?
kan ik e.e.a. resetten?
Pindol
60 km
al 18 jaar lid
haal de accupool even los enzonder dat de auto op contact gestaan heeft monteren. als dat niet helpt zul je even bij de dealer moeten resseten en een sw update laten uitvoeren. (Totale upgrade can)
Highway 28.410 km Reageer
Ik had vorige week precies hetzelfde probleem bij mijn s80 nadat de spanning eraf was geweest i.v.m vervangen van de startmotor. climate control, stoelverwarming, lampjes van de automaat, kachelventilator, niets werkte meer. Ze zijn drie dagen aan het zoeken geweest, ze zijn niet achter de oorzaak gekomen. Toen ze de vierde dag de auto weer naar binnen wilde rijden werkte alles weer.
succes in ieder geval.
Haal beide accupoolklemmen los en houd de + en de - kabel 10 sec tegen elkaar. Dan de klemmen weer monteren.
rensk001 4.210 km Reageer
Accu loshalen, een paar minuten wachten, CONTACT OP STAND 2 ZETTEN !! en dan de accupolen weer monteren !!
Op deze manier starten alle regeleenheden tegelijkertijd weer op.
@ Rensk001 en Volvo-Specialist, bedankt voor jullie bijdrage, maar helaas werken al deze oplossingen niet.
Even uit laten lezen, Géén communicatie met CCM, er is wel signaal vanuit de hofdcomputer en spanning is ook aanwezig; Conclusie CCM defect!!
Prijs 560,- excl. BTW, software en montage.
Is het een optie om een andere gebruikte CCM te plaatsen?
Waar moet ik dan op letten als ik een gebruikte koop?
Pindol Topicstarter 60 km Reageer
Laten repareren bij Actronics.
@ Highway: Ik heb de CCM (climate control module) eerst opnieuw laten inlezen. (totale can update) maar hij bleek inderdaad defect te zijn.
vervangen door een gebruikte module en in laten lezen.
Nu alles werkt weer naar behoren.
Bedankt voor jullie hulp.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S80 of stel zelf een nieuwe vraag.
