Volvo V70: alarm volvo v70 2002 gaat spontaan af, oorzaak gevonden.
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.4 125kw
Sinds een maand gaat het alarm van mijn volvo v70 uit 2002 steeds vaker spontaan af.
In het begin was het alarm nog uit te zetten met de AB, maar na verloop van een week was zelfs dat ook niet meer mogelijk, dus alleen nog afsluiten door de sleutel in het slot.
Na veel zoeken op internet blijkt dat de back-up-accu die in de sirene zit een gemiddelde levensduur heeft van 8-9 jaar.
Aan het einde van deze levensduur gaat de accu lekken en aangezien de accu boven de printplaat zit in de sirene lekt dit agressief goedje op de printplaat en worden de elektronische onderdelen langzaam aangetast.
Dit was de oorzaak van de vele spontane alarmeringen.
Op de volgende site:
[url]http://www.matthewsvolvosite.com/forums/viewtopic.php?f=11&t=17479" target="_blank" rel="nofollow">http://www.matthewsvolvosite.com/forums/...[/url]
is een duidelijke handleiding met foto's te vinden die de gevolgen laat zien van de lekkende accu en het vervangen van de sirene of accu.
Heb bij HJ.Lange volvo's uit Middelie een nieuwe VOLVO ALARM SIREN KIT 9499758 , gehaald , prijs 148 euro. De reparatie zelf uitgevoerd, met succes.
In de reparatie kit 9499758, dit is overigens het originele volvo artikel nr,
zitten de volgende onderdelen:
* Siren [9452709 x1]
* Bonnet Catch with Microswitch for alarm [9483764 x1]
* Security Bolt [986937 x1]
* Black Plastic Headed Undershield Rivets [979878 x10]
* Plastic Clips [3541113 x11]
* A pair of new window alarm decals [9162875 x2]
* 5A Blade Fuse [967851 x1]
Storing opgelost, de Bonnet Catch with Microswitch heb ik niet geplaatst, dit is het slot van de motorkap, kan altijd nog mocht deze na verloop van tijd problemen geven. Hoefde ook geen nieuwe software te laden, boordcomputer gaf geen storing meer.
Na vele topics en forums te hebben gelezen kom ik tot de conclusie dat de back- up accu in de sirene veel storingen geeft in het alarmsysteem als de back- up accu de levensduur van om en nabij de 8-9 jaar bereikt.
mijn dank gaat uit naar de publicist van het artikel: moderator Vegastjetskier van de website [url]http://www.matthewsvolvosite.com/[/url]
lampjus
al 17 jaar lid
Mooi, bedankt voor je bericht.
Hans4040 123.030 km Reageer
