Volvo V70: alle knipperlichten aan de linker kant blijven branden
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5D
Goedemiddag ik heb een V70 van '99 2.5 D nou is de knop van mijn gevaren licht een beetje lam en heeft hij dus vanacht heel de nacht staan knipperen vanochtend ben ik bij m'n auto gekomen accu leeg.. Ik heb de auto weer laten draaien maar nou zit ik met het probleem dat de knipperlichten niet meer werken en de volledige linkerkant brand constant zowel op het dashbord als buiten wat kan ik hier aan doen? (Blijft zelfs branden als de auto afagesloten is) gaat pas uit zodra je de accu los. Haalt ik heb begrepen dat voor beide kanten een appart relais gebruikt word waar vind ik deze want ik ga er vanuit dat daar het probleem in zit?? Mvg joe
joe0808
120 km
al 12 jaar lid
Dat komt waarschijnlijk vanuit de knop van je alarmverlichting.
Kan haast niet missen.
in deze schakelaar komt alles bij elkaar, sluiting in deze schakelaar zal alles laten branden, of er werkt b.v. helemaal niks meer. kan ook.
Ik ga daar. Mee aan de gang dan ik laat even weten hoe het is gegaan bvd
joe0808 Topicstarter 120 km Reageer
success!
Het zat hem inderdaad in de knop van het alarm licht deze vervangen en het probleem was weg bedankt nog mvg
