Ik heb een V70n T5 van 2001 met GearTronic automaat en Vialle LPi installatie.
De moter heeft al langere tijd een probleem met stationair draaien maar alleen als de moter door-en-door warm is. Daarbij varieert het toerental tussen de 700 en 900 tpm en 'rukt' als het ware aan de bak als deze in D of R staat. Zeeer irritant en lastig tijdens file rijden.
Bij koude moter is het stationair goed, het koud/warm starten gaat ook goed. De moter slaat nooit af.
Het maakt daarbij niet uit of de moter draait op B of op LPG, het maakt ook niet uit of de automaat in D, R of N staat. Ook maakt het niks uit of de airco aan of uit staat.
Ik heb al veel pogingen gedaan om het stationair probleem te fixen.
- er zitten nieuwe OEM Volvo bougies in afgesteld op 0,7mm
- de uitlaat nokkenas versteller solenoid klep is nieuw
- de luchtmassameter is vrij nieuw.
- beiden lambda-sensoren zijn recent vervangen.
- ik gebruik 5W30 moterolie
- de electronische gasklep is gemodificeerd (ik heb er een Sacer 300 gasklep positie meter in gebouwd.)
De oude gasklep positie gever was versleten. Mijn omgebouwde doet het prima (kan ik zien aan de test grafieken in VIDA)
De Sacer 300 heeft wel het rijden verbeterd maar het stationair probleem , dat er voordien ook in zat, was er niet mee opgelost.
- ik heb alle het slangwerk aan de inlaatzijde gecheckt op valse lucht, daarbij heb ik een solenoidklep in de tankventilatie leiding moeten vernieuwen, die was kapot. Maar dat heeft het probleem niet opgelost
- ik heb de dynamo vervangen door een zwaardere (gereviseerde) van een D5
- er zit ook een zwaardere 90Ah accu in de auto, ook vrij nieuw.
- De moter geeft geen enkele storingscode en heeft tijdens het rijden een normaal verbruik en goeie power.
Ik weet niet meer waar ik het moet zoeken... iemand een verhelderend idee of ervaringen met andere S60's/V70's?
Trekt de auto goed op? Genoeg vermogen? Start goed? Timing in orde?
