Goedendag allemaal,
Probleem duurt al een paar maanden en krijg het niet opgelost. Kocht mijn 440 in mei vorig jaar en heb probleemloos gereden voor circa 30000 km! tot december 2005. Huidige stand is 155000. Ik reed een aantal maal per week 300km per rit. Na circa 150 km rijden begon ie te stotteren, liet 'm even staan langs de weg waarna de reis vervolgd werd. Aantal afgelegde km's tussen de "stotters" werd steeds korter. Heb wat slangen gerepareerd/vervangen, probleem bleef zich voordoen echter niet altijd. Nooit op relatief korte stukken. Gereden snelheid lijkt ook niet van invloed. Geconstateerd gebrek bij de dealer was valse lucht bij spruitstuk pakking. Na APK besloten deze te repareren inclusief voetpakking carb. Probleem is nog steeds daar! Reeds vervangen/gecontroleerd: vacuumaansluitingen, genoemde pakkingen, werking inlaatklep, verdeler/rotor/bougies, luchtfilter. Ik weet het niet meer, wie van u wel?
Alvast hartelijke dank!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 440 of stel zelf een nieuwe vraag.
Een noodoplossing is (en werkt) om de retourslang af te pluggen zodat er geen benzine meer terug naar de tank kan stromen en alles naar de carburateur gaat. (wel de slang ook afpluggen)
