Bij het voertuig gaat af en toe het storingslampje van de ECU branden. om dit probleem te verhelpen is al twee maal de lambda sonde vervangen en is het caliber uit de vacuumslang gehaald. des ondanks blijft de storing terugkomen.
wie heeft een dergelijk probleem al eens meegemaakt.
Vast bedankt voor de moeite
Patrick
De motor is een B 18 U
bouwjaar 1994
code is nog onbekend
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 440 of stel zelf een nieuwe vraag.
Welke storingscode is er dan aanwezig?
Loopt de motor dan ook slechter?
Zonder storingscode is het natuurlijk moeilijk om te zeggen in welke hoek je moet zoeken.
