Bij het vervangen van een pakking blok - spruitstuk is een stroomdraad los gegaan, die ik heb terug gezet.
De akku was niet losgekoppeld.
Bij het starten na de reparatie starten hij niet en ben verder gaan kijken, en het blijkt dat de benz pomp geen stroom krijgt en of niet word aangestuurd (pomp is goed)
De zekeringen zijn ook goed in zovere ik die heb kunnen vinden.
Help wie kan mijn helpen
coen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 440 of stel zelf een nieuwe vraag.
onder de motorkap zitten zekeringen en links onder dashboard
