Volvo 850: auto slaat niet meer aan
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.5 10 klepper
hallo mede monteurs....
ik heb mijn auto vrijdag stilgezet ,,en vanaf zaterdag start hij niet meer ,gaat wel rond maar slaat niet aan.
je hoord de benz pomp wel ,dus die is goed.
ik heb de nokkenas sensor vervangen ,sensor op de versn bak ,maar nog niks,er komt geen vonk uit de bobine...
de bobine krijgt wel een plus,maar vonkt gewoon niet.
het rare is dat ik hem niet kan uitlezen hij reageert er niet op,druk langer dan 1 sec op het knopje ,maar hij geeft totaal niks aan.
nu zit ik zelf te denken dat het aan de computer ligt...
heeft iemand een idee.....
groet jappie
jappie
1.095 km
startonderbreker storing?
hij doet het weer heel raar hoor,had de computer er uitgehaald in huis gelegd en ,stopte hem er weer in net ,,,,
wat denk je starte weer heel vreemd.
maar bedankt voor het meedenken.
groet jappie
jappie Topicstarter 1.095 km Reageer
en nu vamorgen nee hoor starte hij weer niet heel vreemd
controleer alle massapunten en probeer eventueel een andere bobine. misschien dat de module bij de bobine defect is.
bij de radiator zit ook een grijs relais, dit stuurt de ecu aan.
probeer eens deze onderdelen uit een sloopauto, nieuw zijn ze vrij duur.
als je voor de auto staat waar zit dat relai dan ,heb mijn ecu er uit gehaald ,en ga hem er nu weer in zetten..
en kijken wat hij doet.
groet jappie
zet net de ecu er weer in en de auto starte gelijk weer,,tja weet nu niet of het aan de ucu ligt ,heb hem een uurtje in huis neer gelegd,net of hij warmer is wel goed gaat...
al moet ik zeggen dat hij niet meer zo strak loopt,nadat hij niet meer wou aanslaan..
en inderdaad als hij loopt en ik het relai los maakt slaat hij af...
er zitten geen foutcodes in
probleem is opgelost computer was dus kapot.
groet jappie
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 850 of stel zelf een nieuwe vraag.
