Volvo V40: Auto stotterd soms met wegrijden
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0i 16v
hallo,
ik heb sinds kort een volvo v40.
maar soms stottert hij met wegrijden.
heeft iemand een idee waarvan dat evt kan komen?
want vaak dan rijd hij echt super.
mvg, marcel.
Nubira-M
710 km
al 17 jaar lid
Kan onsteking zijn, of valse lucht of een verkeerd mengsel. Wat is het bouwjaar?
Heb je nog een bobine met verdeler of Dis-bobine (dus niet een bobine per cylinder rechtstreeks op de bougie)?
Zo ja, vernevel in het donker met een plantenspuit bij draaiende motor een beetje water over de ontstekingsdelen (bobine, bougiekabels, etc.).
Zie of hoor je vonken dan moeten die onderdelen vervangen worden.
Kontroleer alle vacuüm slangen en slangetjes van en naar het inlaatspruitstuk op lekken, scheuren e.d.
Is de uitlaat volledig gasdicht en niet lek? Vooral het 1e stuk tot de katalysator.
Als dat allemaal goed is, laat de dealer dan de sensoren uitlezen en de signalen controleren.
Hoe oud zijn de bougies (in kilometers)? En het brandstoffilter?
oldford 117.985 km Reageer
het bouwjaar is 1996.
ik heb verder nog helemaal niets bekeken.
maar ik heb een garage opgebeld, die zeggen dat het kan komen omdat de auto misschien wel een tijdje heeft stilgestaan.
kan dat misschien ook daardoor komen?
mvg, marcel
Nubira-M Topicstarter 710 km Reageer
Volgens mij niet, tenzij de benzine in de tank 10 jaar oud is en er niet is bijgetankt.
