Volvo V40: zwarte remvloestof V40
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 16V
hallo allemaal,
een vriend van me heeft net een andere V40 gekocht en door de handelaar klaar laten maken
nu heb ik gezien dat de remolie helemaal zwart is aangezien dat hij nog een soort van garantie heeft wil ik graag weten wat het voor dat hij belazert word
wie kan me even helpen ?
mvr gr jan willem
sjonwillem
455 km
al 17 jaar lid
is moeilijk te zeggen. Als ik remolie deed verversen bij een volvo V40 maakte ik het potje met een doekje schoon anders was het na verversen nog zwart.
Ik denk dat het bij die handelaar moeilijk wordt om garantie te halen op remvloeistof en belazerd?
Highway 28.400 km Reageer
met belazerd bedoel ik dat het lullig zou zijn als ze de remvloeistof vervangen en dan het probleem ergens anders zit .
Ik heb ook wat gelezen over de koppeling en na een paar maanden kan je daar niet meer mee aankomen
sjonwillem Topicstarter 455 km Reageer
mein vriend heeft de v40 naar de garage gehad en die zegt dat alles goed is
Ze hebben alles getest en in orde bevonden
geen probleem dus
mfg sjonwillem
[quote=sjonwillem]met belazerd bedoel ik dat het lullig zou zijn als ze de remvloeistof vervangen en dan het probleem ergens anders zit .
Ik heb ook wat gelezen over de koppeling en na een paar maanden kan je daar niet meer mee aankomen[/quote]
wil men nou gewoon weten wat de oorzaak kan zijn van dat zwarte remvloeistof of is er een probleem aan de auto.
Omdat men ineens begint te praten over de koppeling.
De vloestof is vervangen en alles schoongemaakg
Tot zover geen problemen meer8
