Volvo 245: auto valt uit tijdens rijden
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.3
Hallo allemaal
Er is een probleempje met deze volvo hij valt uit tijdens het rijden het maakt niet uit in welk toerental. Brandstof relais al vevangen helpt ook niet.
Als de motor stopt met lopen, haal je de relais er uit en als je hem dan weer herplaatst kan je de motor gewoon weer starten en loopt hij weer een tijdje na behoren. Wat kan dit zijn?
Christa 944
500 km
al 17 jaar lid
vliegwielsensor boven op de versnellingsbak net achter de cilinderkop
Beste zx9r
Er is iets mis gegaan blijk nu met het terug plaatsen van de oplossingen van diverse vragen die ik heb gesteld op problemcar. Bij de 944 heb ik op uw advies eerst de eerst vliegwielsensor vervangen en een week later ook de 2e en het probleem is daarmee Verholpen. Nog dank voor uw reactie. Met vriendelijke groet, Jeroen Bloem
Christa 944 Topicstarter 500 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 245 of stel zelf een nieuwe vraag.
