Volvo 245: Niet starten Volvo 245 GLT
Bouwjaar: 1988, Brandstof: Benzine, Motorcode: B 230 FK
Plots start de otor niet meer. Eénmaal accupool losgehad en toen wel start, maar vervolgens niets meer.Na genoemde start ca. 30 km gereden, dag ervoor 400 km. Nadien niets. Accu goed, startmotor draait, mogelijk probleem brandstoftoevoer....brandst.relais..de brandstofpomp ??
Wie kan adviseren ?
groet
Martin
Zappa
Brandstofpomp durft al es stuk te gaan, ff rechtstreeks voeding geven, dan weet je 't direkt.
Alles is doorgemeten, verdelerkap, injectoren, branstofsysteem enz.
Bij br.st-relais zitten budel kabels, naast de massadraad levert 1 kabel geen stroom !! Dus breuk ergens
Gaan nu nw. kabel maken met zekering ertussen en dan is het ws. opgelost.
Relais zit overigens rechts beneden pass-kant onderaan met klemmetje tegen de wand.
Op die relais zit -buiten de massa- idd 1 kabel die geen stroom levert, het is diegene die naar de brandstofpomp loopt. Even een weerstandmeting en je weet meteen of je met een kabelbreuk zit.
Over die draad moet tevens stroom gaan tijdens het starten, om de pomp te bedienen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 245 of stel zelf een nieuwe vraag.
